Hier eine schnelle &’ einfache Variante, um Roboter aus Pappe, Bastelpapier &’ weiteren kleinen Dekoelementen zu basteln. ![]()
Ihr braucht:
Stabile Pappe, Bastelpapier (bunt), Wackelaugen, Moosgummi, Pfeifenreiniger, Stifte, Kleber (herkömmlichen Klebestift &’ später für die Arme/Beine am besten Heißkleber), Schere, Holzperlen.
Los geht’s!
Einfach eine rechteckige Form für den Rumpf aus der stabilen Pappe ausschneiden &’ eine quadratische Form für den Kopf.
Dann jeweils die Vorder &’- Rückseite des Kopfes/Rumpfes mit bunter Bastelpappe (Farbe nach Wahl) überkleben.
Jetzt könnt ihr den Kopf, sowie auch den Rumpf des Roboters verzieren - da könnt ihr eurer Kreativität freien Lauf lassen &’ alles verwenden, was ihr wollt. Buntes Musterpapier, Glanzpapier, Moosgummi, Knöpfe, Schnüre, Glitzer usw. &’ zusätzlich noch Kleinigkeiten mit Stiften hinzuzeichnen.
Die Arme &’ Beine habe ich aus bunten Bastelpapierstreifen gefaltet. (2 Streifen in unterschiedlichen Farben einfach quer &’ abwechselnd übereinander Falten, die Enden verkleben… )
Jetzt müsst ihr Körperteile nur noch zusammenkleben. (Am besten mit Heißkleber) Zwischen Kopf &’ Rumpf wird eine Perle angeklebt. (Rückseite kann nach Bedarf mit einem stabilen Pappstreifen verstärkt werden…) ![]()
Dann noch die Arme &’ Beine ankleben, fertig. Die Antenne wird einfach aus einem Pfeifenreiniger geformt (wir haben noch ein Glöckchen aufgefädelt) &’ zwischen die Pappe geschoben &’ geklebt.
Fertig, viel SpaĂź! ![]()
