Kerzenwachs von Kleidungsstücken &’ Teppichen entfernen, geht ganz leicht, mit gefrorenen Eiswürfeln.
Einfach ein paar Eiswürfel in einen Gefrierbeutel geben &’ auf die betroffene Stelle legen. Nach circa 30-60min (je nach Menge des Kerzenwachses) sollte das Wachs gefroren sein &’ lässt sich nun ganz leicht entfernen. ![]()
Von glatten Oberflächen:
- Erwärmen und Abziehen:
- Fön: Mit einem Fön das Wachs vorsichtig erwärmen, bis es weich wird. Mit einem Küchenpapier oder einem stumpfen Messer abziehen.
- Heißes Wasser: Ab einer Temperatur von 65°C schmilzt Kerzenwachs. So lassen sich Wachsreste in Gläsern auch durch Hinzugeben von heißem Wasser lösen und entfernen. Das kochende Wasser ins Glas geben, warten bis sich das Wachs löst und anschließend durch ein Sieb mit Küchenpapier abgießen. Niemals so in den Ausguss gießen oder in der Spülmaschine reinigen! Die Wachsreste verstopfen sonst die Siebe und Abflüsse, wenn sie erkalten.
Von Textilien:
- Kälte und Bügeln:
- Gefrieren: Das Kleidungsstück mit dem Wachsfleck einfrieren. Das Wachs wird brüchig und kann abgekratzt werden.
- Bügeln: Das Kleidungsstück zwischen zwei Lagen Küchenpapier legen und vorsichtig bügeln. Das Wachs schmilzt und wird vom Papier aufgenommen.
Von Holz:
- Kratzen und Ölen:
- Abkratzen: Überschüssiges Wachs vorsichtig mit einem stumpfen Messer oder einer Plastikkarte abkratzen.
- Erwärmen: Mit einem Fön erwärmen und mit Küchenpapier abtupfen.
- Öl: Mit einem milden Öl (z.B. Olivenöl) die restlichen Wachsspuren behandeln und einreiben.
Wachs aus Fell von tierischen Mitbewohnern entfernen:
- Wachsflecken entfernen aus Fell? Ja, manchmal muss auch das sein. Zupft zuerst so gut wie möglich vorsichtig das Wachs aus dem Fell**. Die Wachsreste könnt ihr mit dem Fön, einer Rotlichtlampe oder warmem Wasser erwärmen und mit einem möglichst feinen Kamm (Lauskamm) oder Küchenpapier entfernen. Ihr könnt auch versuchen, das Wachs unter Zuhilfenahme von etwas Öl aus dem Fell zu kämmen.
